Водовод
  Quote Vladimir P Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Водовод
    Posted: 30-Apr-2010 at 13:27
После неполни 3 години корисење на 10 л. бојлер
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 30-Apr-2010 at 18:53
Скопската вода важи за тврда вода, односно вода со големо присуство на минерали и бигор што знае да направи вакви проблеми. Особено до израз доаѓа ако водата проаѓа преку локален хидрофор, како на пример во згради кадешто дали поради притисок иоли поради друго незнам што, веројатно минералните супстанцни што се сврзани за водни молекули се разбиваат и се слободни честички низ водата (нешто слично како после замрзнување во чашата доле што се таложи едно како прашина), па доаѓа до вакви појави. Јас после само неколку месеци 5-литарско бојлерче за кујна кога го отворив беше речиси комплет затнато.
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 30-Apr-2010 at 19:24
Сите во Скопје сме се соочиле со ова
Има ли било какво решение за омекнување на водата веднаш чим го помине водомерот, макар и поскапо ?
Edited by Cloverstack - 30-Apr-2010 at 19:25
  Quote Vladimir P Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 30-Apr-2010 at 19:42
Само со статичен или електро магнет
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 30-Apr-2010 at 19:47
Вакво нешто не би ставил никогаш. Тотален дисбаланс на минералната слика на водата. Што станува со нејонизирани минерали. Пак си остануваат. Од друга страна целосно разбивање на било какви молекуларни форми, и она малку што останало природно во водата се уништува. Практично после овој филтер се добива едноставна малтретирана х2о и ништо повеќе. Прашање е и дали може да се нарече питка вода.
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 30-Apr-2010 at 19:53
Не мора за пиење, совршено е за бољери и машина за перење. Владимир, колку чини ова?
  Quote Vladimir P Quote  Post ReplyReply #7 Posted: 30-Apr-2010 at 20:40
Основните од 50$ - 200$, или homemade безпари
@lslcrew, за деградација на водата незнам. Дали имаш некоја потврда ?
Нешто што јас најдов
Magnetized water: Universal Source of Health?
http://www.yourhealthbase.com/mag_water.htm
Edited by Vladimir P - 30-Apr-2010 at 21:02
  Quote lslcrew Quote  Post ReplyReply #8 Posted: 01-May-2010 at 00:37
Гледам една руска документарна од продукција на Мастерскаја и некако ме заинтересира да прочитам нешто повеќе. Отвара нови погледи од она што сме го знаеле за водата и составот на водата е многу повеќе од само обичен хемиски состав. Е сега може филмот да не е толку интересен за некого особено поради тоа што има уфрлено доста духовни аспекти во анализата на водата, но е доста интересна. Имам нешто плус прочитано и дополнително некои заклучоци од она што досега го имам учено физика и слични области.
  Quote Vladimir P Quote  Post ReplyReply #9 Posted: 01-May-2010 at 07:21
Го имам тој документарец, за неупутените во два збора - пренос и запис на податици на водата, се понаша ко ДНК.
Но ....
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #10 Posted: 01-May-2010 at 17:43
минералната слика на водата воопшто не е некој фактор кој особено ја зголему нејзината вредност, напротив што почиста толку подобро, со оглед дека овие минерали ги калцифицираат не само цевките туку и крвните садови... магнетизирана вода според доста укажувања е корисна работа, но дали и колку на овој начин се растура идеалната структура на водата како што се наведува во документарецот на мастерскаја тоа незнам, битно магнетизацијата се форсира како позитивен момент http://health.indianetzone.com/magnetic_therapy/1/magnetized_water_oil.htm
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #11 Posted: 28-Jul-2011 at 17:09
потврда вода значи поалкална односно поздрава за организмот, но  доколку истата поминала низ варовнички карпи насобира ситен талог честици  кои долгорочно се причина за кариес или нефролитиаза(бигор по заби и бубрези)...
всушност ако не  е каменецот, односно водата не е природно алкализирана и има помала  ph вредност односно поголема киселост, да, нема да има бигор, но ќе има рѓа, коризија итн.
Most city tap water is alkalized(OH added) to raise the pH to about 8.5 on average. This is because low pH water tends to dissolve things like concrete drain pipes and copper piping in while high pH tends to form deposits which actually thickens the same pipes. The reason is that thicker pipes rupture less often but plug over time http://www.apswater.com/article.asp?id=198&title=Alkaline_Water_Hoax_-_It_Is_Simple_Science.
one of the most common causes of copper pipe corrosion is low pH, also known as acidic water. A low pH is water with a pH of less than 7.0 pH. Signs of acid water are corrosion of fixtures, leaking water heater tanks, pinhole leaks, blue staining (from copper pipes) or rust staining (from iron pipes) http://echievements.com/How-Homeowners-on-Well-Water-Use-Calcite-Crushed-Marble-to-Neutralize-Corrosive-Well-Water/33195/92.html
за решавање од ситниот талог кај тврдата вода(пр.  скопската) решение се  филтри со реверзибилна осмоза[1][2][3], а за зголемување на квалитетот на водата односно алкализација на истата(меки води) чаре се јонизирачки филтри[4][5][6]... инаку она погоре за магнетизирана вода иако постои како опција за третирање на талогот ете на тоа 1000зошто-1000затоа викаат дека ги решава поголемите но не и поситните честици[7]
сепак целосно исфилтрираната вода има свои лоши страни
Edited by Max - 08-Feb-2012 at 15:35
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #12 Posted: 28-Jul-2011 at 17:29
ако некој фатил камен на бубрег,нека ми пиши приватна порака,има излез за 2 дена
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #13 Posted: 28-Jul-2011 at 18:00
незнам зошто но нема на нет  тековни резултати од мерења за квалитетот на водата  од скопски водовод, ајде бар на рашче ако ништо друго, исто прашање е колку и каков хлор користат за биолошко третирање на водата двовалентен или едновалентен, вториов поефтин и поопасен,  велат дека користат гасен(стр.16) и како таков е безбеден[1][2]  иако не е, заради што сметам дека мамат,  не ми е јасно како може првиот боен отров во светот[3]  да е корисна работа и за пиење[4] и за пливање[5]... секако има начини како  водата третирана со хлор дополнително да се дехлорира односно хлорот да се неутрализира, или за пливање(аквариуми, базени итн)[6] или за пиење[7]...
 нема тековно инфо ни за тектонските езера, кои ни се алкални[1] т.е. имаат вода од прва категорија(над  8ph(стр.5), интересно вардар по целиот тек низ скопје   во 2003та имал 8ph на водата[1],  ова малку збунува со оглед дека скопската канализација и тогаш истекувала во него...
инаку алкалноста  односно киселоста може да се мери со лакмусова хартија(oдредувањето на рH вредноста со помош на лакмусова хартија е процес доста често користен во лабораториската пракса. Лакмусовата хартија е обоена хартија што ја променува својата боја во зависност од рH вредноста на средината. Со едноставно натопување на хартијата во раствор може да се детерминира каква е средината, базна или кисела, но не и доволно точно да се утврди рH вредноста)[1], но попрактично е ph вредноста да се одредува со сензори[2][3][4
има побрзо и од два дена, она ласерско кршење камења Smile
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #14 Posted: 28-Jul-2011 at 23:00
јас зборувам за пиење една шоља чај и за два дена нема ништо внатре,ама кој сака да знае повеќе на приватни пораки,да не труеме со муабетов за џабе на ова место
  Quote beTon Quote  Post ReplyReply #15 Posted: 31-Jan-2024 at 21:31
она што мене ми е познато е дека Цитрична Киселина топи калцитни наслаги, но незнам и научно точно кој и колку има ефект од пиење Вода со Лимон [1][1][1] што ето Чоек иако има (и' логика од) потреба за таков абер, прашање е колку како ќе види аир од истиот!, иако во најмала рака ќе видите ко така истретирана т.е. лимонизирани го деактивирате Хлоро кај чешмарката (вторио лезет од лимоно Вит.Ц), з'ш проблем каков таков може да придојде, и то чинам потенцијално склетосан (фусоите од последнио параграф во следнит фус) [2] но ако самите вие не ги пазите бубрезите од промаја и џанкфуд тогај чорба макар Лимон секој ден цеделе во чешмарката, бар на тоа упатуваат следните абери [3][3] бреј оди јади незасолена храна, демек хималајски табиет ќе ви избалансира ризик, јас би рекол попрво Светотаински Живот ќе ве регенерира, но ај да ве видам живејте достојно за така и да стигнете до регенерација бидејќи и да имате Света Вода при рака покрај Редовна Причесна чинам повторно нема да фтасате Чудо доколку не сте забораиле на Живот Во Подвиг т.е. си терате со неодговорен табиет дали низ телесни похоти или пак душевни склети, та и само да не простувате или пак ближните ги трпите та оди очекувај Чудо, каузално така биднувате како вапцани јајца чија внатрешност топтан трула на крај очекуеш ќе Светнела, та кое и чаре да го барате а имате од загадена калцитна или со растурена кристална решетка вода доколку не се фокусирате правилно да приоаѓате и на самиот проблем и на соодветното Чаре не ни очекувајте на арно дека ќе излезе работа!, бар да е Чоек свесен дека мора да внимава малку од малку, а Слава Богу ето денес има и ласерско чаре та ојде нек поткршат Хирурзи то сталактитите во вашта пештера!, бреј порано џандарлар низ бубрези виткаа кичма во транзиција, а имам чуено удбашана во титоизам така решавале неподобен елемент ко перфетк мурдер (з'ш не кине конци неподобнио одма него после неколку дена подома), но мнозина порано и ко спортисти не пазеле а ето заради активен живот, денес и ко фастфуд џанаци та се' на се' дека само Чешмарка гајретот ет секогаш не ни мора да значи!, иако за грото може да се каже тој ти е Оди Лечи Се!
овој Ѓоко би Сите да ги помогне, но неи Секого, во првио случај пожарникарски во вторио екимски дај бе не биди скржав подели аберо јавно!, мислам како бе скопјани да излезат на крај со каменецо у бубрези и жолчки ако не споделует секој еден Сограѓанин добра антикалцитна телесна пракса?, биди Чоек сподели Уката немој само да ми кажеш дека попунуеш вака семеен буџет на мака на скаменетите у бубрег!, а ако тоа ет случај која ќе биде цената топтан за јавно да го шернеш чаре, Јавна Планинарска Куќа некаде под Кораб можеби
Edited by beTon - 31-Jan-2024 at 21:37
This page was generated in 0.146 seconds.
